usterki CDIF/3- prośba o wyjaśnienie
  • MalcolmX
    Zamieszczone przez SS
    że szpicy na Jasnej Górze nie widać :wink:
    Byli tacy co księżyc chcieli ukraść więc może i szpicę podp...li :diabelski_usmiech
  • MalcolmX
    • 3
    Skoda Octavia II Tour 1Z 2006 1.9 TDI 210tyś km
    Proszę o pomoc w wyjaśnieniu kodów CDIF/3:
    1. Silnik CAN (01h)
    Filtr zanieczyszczeń - sprawność poniżej progu - P2002
    2. Ogrzewanie postojowe CAN (18h)
    Element grzejny układu ogrzewania dodatkowego (Z35) - 361
    3. Immobilizer CAN (25h)
    Klucz - 1176
    4. Nawigacja CAN (37h)
    Sterownik - 3
    5. Radio CAN (56h)
    Sterownik - 3
    6. Wspomaganie parkowania CAN (76h)
    Obwód czujnika wspomagania parkowania - lewy tylny wewnętrzny - 1546
    7. Ogrzewanie dodatkowe CAN (7Dh)
    Szczególnie dla mnie ważne czego mogą dotyczyć (wiem, że można się części domyśleć ale proszę ew. o info z czym mogą być związane), czy jest konieczność ich usuwania, jaki jest tego koszt...
    Z góry bardzo dziękuję.
    • przemik
      • 1610
      Jestes pewny ze masz silnik BXE ?
      Przemek
      DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
      80 B3 Limo 1.6 TD SB
      • kowal 2002
        • 5161
        MalcolmX, tak jak napisał przemik, masz raczej silnik BLS nie BXE, bo pierwszy błąd dotyczy zapchanego filtra cząstek stałych DPF i to jest raczej poważny błąd.
        Nr 2 ( podejrzewam, że nieprawdziwy ) i nr 7 dotyczą uszkodzonej grzałki elektrycznego ogrzewania dodatkowego ( Aux Heater ) - rzecz łatwa do naprawienia - jest opis na forum.
        Nr 4 i 5 - błędy z radia /nawigacji pewnie jakaś pierdoła.
        Nr 3 - Błąd immobilisera ( może coś z cewką czytnika lub z samym kluczykiem )
        Nr 6 - Błąd Parktronika - uszkodzony czujnik tylny wewnętrzny lewy.
        Jakbyś zrobił autoscan VCDS-em było by jaśniej, bo z tego wynalazku to błędy są dosyć ogólnikowe.
          • 11348
          Zamieszczone przez MalcolmX
          w 2006 Tourów jeszcze nie było
          • MalcolmX
            • 3
            Ok. w takim razie jest to 1Z ale nie Tour wydawało mi się, że w karcie napisane było Tour
            Nie. Strzelałem. Prawdopodobnie jest to BLS z uwagi na DPF. Nidzie w papierach auta nie znalazłem właśnie modelu silnika.
            1. co do pierwszego błędu - warto najpierw wymienić czujnik różnicy ciśnień od DPF a dopiero potem ewentualnie brać się za DPF?
            2. Czym się różni emulator DPF od zwykłego wyprogramowania funkcji tego filtra ? czy koszt 1200 za taki emulator to normalna cena ? (mechanik zaproponował)
            • przemik
              • 1610
              Zmienilbym najpierw czujnik i po zmianie sprawdzil prametry pracy i zapełenienia DPF. Ew. wypalił.
              Tak od siebie dodam ze chyba bym wolał kastracje bebechów DPFa i zmiane w sofcie niz jakis tam emulator.
              Przemek
                • 11348
                Zamieszczone przez przemik
                za 1200 :shock:
                • przemik
                  • 1610
                  Zamieszczone przez krzynol
                  za 1200 :shock:
                  Tym bardziej.... :wink:
                  Przemek
